spj jak się zdecyduję na moda to na pewno się przyda.
[O1] Prośba o sprawdzenie logów
http://vaglog.rtnet.pl/admin_172940.html (3 bieg i start od 28.88 sek)
http://vaglog.rtnet.pl/admin_172939.html (2 logi, pierwszy pod górkę, drugi od 9.02 sek)
Log z powrotu, spokojna jazda, turbina świszczy przy przyśpieszaniu w początkowej fazie i końcowej:
Dodatkowo Grupa 000:
Address 01: Engine (038 906 012 CL)
22:54:46 Group 000
043
080
013
035
244
043
080
000
019
104
22:55:04 Group 000
043
080
000
020
104
195
124
140
113
134Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Z tych logów absolutnie nic nie wynika. Szkoda Twojego czasu jesli masz je tak robic. Dodatkowo zrobiles je na praktycznie zimnym silniku.
Rozgrzej porzadnie auto i wykonaj
Statyczne: 000,001,003,004,007,013
Statyczne w trybie Basic Settings: 000,003,004,011
Dynamiczne:000,001,003,004,008,010,011
Logi dynamiczne wykonujemy na 3 biegu od 1500 do 4200 obrotów.
Kazdą grupę oddzielnie.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Wydaje mi się, że moje auto ma jakiś problem z nagrzaniem. 20 minut jazdy i nie mogło się nagrzać.
Proszę o wyrozumiałość.
Wrzucam to co zlogowałem:
Grupy: 000,000,000,000 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173061.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173060.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173066.html
Grupy: 001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173063.html
Grupy: 003,003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173059.html
Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173057.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173062.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173064.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173056.html
Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173065.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173058.html
Wednesday,14,May,2014,21:22:17:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
21:21:29 Group 000
043
081
000
021
105
196
114
153
098
133
21:22:21 Group 000
043
081
000
021
104
197
119
153
098
137
21:22:33 Group 001
903 /min RPM
4.2 mg/str Inj. Quantity
1.700 V Voltage
53.1°C Temperature
21:22:42 Group 002
903 /min RPM
0.0 % Load
0 1 0 Bin. Bits
53.1°C Temperature
21:22:48 Group 003
903 /min RPM
275.0 mg/str Mass Air / Rev.
450.0 mg/str Mass Air / Rev.
79.7 % Duty Cycle
21:22:57 Group 004
903 /min RPM
0.4 °BTDC Ign. Timing
3.5 °BTDC Ign. Timing
2.8 % Duty Cycle
21:23:15 Group 007
25.2°C Temperature
30.6°C Temperature
52.2°C Temperature
21:23:34 Group 013
-0.33 mg/str Inj. Quantity
0.26 mg/str Inj. Quantity
-0.24 mg/str Inj. Quantity
21:23:38 Group 013
0.31 mg/str Inj. Quantity
-0.26 mg/str Inj. Quantity
21:23:52 Group 000
043
081
000
022
104
196
134
152
099
136
21:24:01 Group 003
903 /min RPM
EGR On
445.0 mg/str Mass Air / Rev.
99.6 % Duty Cycle
21:24:09 Group 004
903 /min RPM
Late
3.7 °BTDC Ign. Timing
60.2 % Duty Cycle
21:24:21 Group 004
903 /min RPM
Late
37.9 % Duty Cycle
21:24:29 Group 011
903 /min RPM
ON
1060.8 mbar Absolute Pres.
0.0 % Duty CycleZgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Masz ewidentny problem z temperaturą. ECU widzi cały czas zimne auto.
Absolutnie nie reguluj kąta wtrysku poki nie uporasz się z tą zimą w silniku.
Sprawdz jakie masz odczyty w 003 w zegarach - tak jak wyzej napisano.
Po doprowadzeniu temperatury silnika do normalnosci... znow musisz powtorzyc logi.
PozdrawiamPrzemek
Po powrocie z pracy zrobiłem logi ( auto nie nagrzało się do końca bo z pracy do domu mam kawałeczek )
Dodam tylko, że ten czujnik wymieniałem już jakiś czas temu (10.03.2012) kupowany w IC (059919501A)
To o co proszone było znajduje się chyba na końcu logów.
Kod:Thursday,15,May,2014,18:03:38:10074 Address 01: Engine (038 906 012 CL) 18:09:17 Group 001 0 /min RPM 0.0 mg/str Inj. Quantity 0.660 V Voltage 29.7°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 18:03:42 Group 002 0 /min RPM 0.0 % Load 0 1 0 Bin. Bits 40.5°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (1U0 920 810 F) 18:04:20 Group 002: General 204830 km Odometer 8.0 l Fuel Level 102 ohms Fuel Sender Resistance 16.0°C Ambient Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (1U0 920 810 F) 18:04:25 Group 003: General 74.0°C Coolant Temperature OK Oil Level 80.0°C Oil Temperature N/A -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
PO ODŁĄCZENIU PRZEWODU OD CZUJNIKA
Kod:Address 01: Engine (038 906 012 CL) 18:22:26 Group 001 0 /min RPM 0.0 mg/str Inj. Quantity 0.660 V Voltage 46.8°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 18:22:52 Group 002 0 /min RPM 0.0 % Load 0 1 0 Bin. Bits 46.8°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (1U0 920 810 F) 18:23:43 Group 002: General 204830 km Odometer 8.0 l Fuel Level 102 ohms Fuel Sender Resistance 16.0°C Ambient Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (1U0 920 810 F) 18:23:49 Group 003: General 0.0°C Coolant Temperature OK Oil Level 65.0°C Oil Temperature N/A
PO PONOWNYM PODŁĄCZENIU PRZEWODU DO CZUJNIKA:
Kod:Address 17: Instruments (1U0 920 810 F) 18:24:49 Group 003: General 59.0°C Coolant Temperature OK Oil Level 64.0°C Oil Temperature N/A -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 18:25:22 Group 005 0 /min RPM 0.0 mg/str Inj. Quantity 0.0 °BTDC Ign. Timing 31.5°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 18:25:31 Group 007 46.8°C Temperature 24.3°C Temperature 31.5°C Temperature
To trzeba go będzie wymienić na dniach.
PODŁĄCZONY:
Kod:Thursday,15,May,2014,20:30:32:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 20:29:59 Group 002 0 /min RPM 0.0 % Load 0 1 0 Bin. Bits 44.1°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 20:30:50 Group 007 54.9°C Temperature 31.5°C Temperature 44.1°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (1U0 920 810 F) 20:31:19 Group 003: General 67.0°C Coolant Temperature OK Oil Level 70.0°C Oil Temperature N/A
Kupiłem w ASO nowy czujnik (czujnik temp 059919501A - 102zł + oring N90316802 - 3zł).
Dzisiaj/jutro go zamontuję.
Mam nadzieję, że tym razem będzie ok.
Co do termostatu to też go wymieniałem (po zakupie auta) bo wcześniej na czujniku zawsze było poniżej 90 stopni.
UPDATE:
Udało się wymienić czujnik Czuje że auto odzyskało moc (chyba ze to placebo ;-) ).
Teraz pokazuje mi to:
Kod:Friday,16,May,2014,20:03:12:10074 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 20:02:31 Group 005 0 /min RPM 0.0 mg/str Inj. Quantity 0.0 °BTDC Ign. Timing 89.1°C Temperature -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (1U0 920 810 F) 20:04:11 Group 003: General 87.0°C Coolant Temperature OK Oil Level 80.0°C Oil Temperature N/A -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (038 906 012 CL) 20:04:37 Group 001 0 /min RPM 0.0 mg/str Inj. Quantity 0.660 V Voltage 88.2°C Temperature
Przy okazji zrobiłem pierwsze logi statyczne:
Grupy: 000,000 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173284.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173281.html
Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173287.html
Grupy: 004,004 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173282.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173285.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173283.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/admin_173286.htmlZgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
